Когда экономия вредит
Случайно обнаружил ошибку в расширении для ArcView Shape 2 KML (которое можно скачать здесь). Раньше им пользовался довольно часто из-за простоты и отсутствия необходимости специально указывать проекцию для данных (как того требует более “навороченная” прилада для ArcGIS Export to KML 2.3.6). Однако при экспорте небольших объектов (в частности, плотов наземных обследований шириной 20м) обнаружились серьезные расхождения с реальным положением точек. При проверке оказалось, что Shape 2 KML округляет координаты точек объектов до 4-х знаков после запятой. Такое округление приводит к ошибке до 5 м, а иногда и больше (в ряде случаев ширина полученных в KML плотов была 11м вместо 20м в исходном SHP-файле). Не сочтите рекламой, но теперь пользуюсь только Export to KML 2.3.6. Правда, для корректной работы расширения пришлось установить ArcGIS 9.2 со вторым сервис-паком (в 9.1 программа вылетает примерно через раз, а иногда сразу, причем вылетает вместе с сессией ArcMap!). Такие дела…
25.11.2007 в 5:46 am.
[...] Обновился Export to KML до версии 2.4.2 (качать здесь). В одном из первых постов уже упоминали этот классный конвертер из shape в KML работающий под ArcGIS. Он становится все лучше, в новой версии добавлена поддержки экспорта временных тэгов KML, это значит что если у Вас в шейпе есть поле “Время”, то его можно будет экспортировать в KML, просматривая который в GE можно будет пользоваться timebar’ом для прокрутки времени туда-обратно. [...]
07.08.2008 в 11:38 pm.
спасибо за “находку”
