GRASS не сдается - мы тоже
И все-таки руководства, да обучалки это хорошо, но форма статей таки более оптимальна для описания конкретных проблем. Вот и перевод документации GRASS, это конечно хорошо и дело идет, однако оказалось что установить сам GRASS не так уж и просто.
Пока не вышла версия 6.3, текущая версия GRASS 6.2.3 устанавливается и работает только из под Linux-подобной оболочки под Windows - Cygwin. При этом установить саму оболочку особых проблем не составляет, но вот, почему-то, если делать все как описывается в руководстве по установке, то не работает, ругается на переменные среды и много чего еще:
Starting GRASS ...
Application initialization failed: this isn't a Tk applicationcouldn't connect to display ":0"
Error in startup script: dynamic loading is not currently available on this system while executing
"load /usr/local/lib/tk8.4/../libtk8.4.a Tk"
("package ifneeded" script)
invoked from within
"package require Tk 8.0"
invoked from within
"package require -exact BWidget 1.2.1"
(file "/usr/local/grass-6.2.3/etc/gtcltk/options.tcl" line 15)
invoked from within
"source $env(GISBASE)/etc/gtcltk/options.tcl"
(file "/usr/local/grass-6.2.3/etc/gis_set.tcl" line 29)
/cygdrive/c/Gis/Arcview3///.gislock: No such file or directoryERROR: /usr/local/grass-6.2.3/etc/lock:
mdubinin is currently running GRASS in selected mapset (file /cygdrive/c/Gis/Arcview3///.gislock found).
Concurrent use not allowed.
Положение спасает дополнительная установка X11, причем пакетов там море, какие из них на самом деле нужны, понять сложно, а хорошо бы, иначе они тянут за собой кучу скорее всего ненужной лабуды. Однако, так или иначе, после установки с X11 - работает, без сообщений об ошибках и т.д.
В результате: подробное описание установки + обсуждение на форуме.
Комментарии (1) к статье “GRASS не сдается - мы тоже”
  1. dorofeevNo Gravatar пишет:
    Просто установите Linux второй системой и не надо извращаться с CygWin
Оставьте комментарий
